Mercedes-Benz 300: trekhaak afneembaar origineel mercedes met best veel speling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 d
hallo onder mijn station e 300 zit een afneembare trekhaak en als ik deze goed aankoppel zodat deze ook op groen staat de sraaiknop aan de rechterzijde van de haak zit er speling in ik kan de trekhaak zeker 0,5 cm naar boven en naar beneden bewegen en hetzelfde geld voor naar links en rechts is dit normaal en zo niet is het een optie om de haak vast te laten lassen want een nieuwe is voor mij niet betaalbaar.
nlangen
Op dit type trekhaak mag geen speling zitten...waarschijnlijk loopt de blokkeerpen zwaar door opgedroogt vet.
Het mechanisme kan uit elkaar om schoon te maken en opnieuw in te vetten...maar pas op! de boel past maar op 1 manier en eigenlijk mag je het helemaal niet open maken...
Ik heb hetzelfde gehad met mijn trekhaak en die is opgestuurd naar de leverancier en netjes gereviseerd terug gekomen (gratis).
succes,
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
