Mercedes-Benz CLA-klasse 2014: Vermogen probleem
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 270910, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 90
Ik heb sinds een pa weken een probleempje.
Bij koude start heeft de auto voor pa minuten minder vermogen. Als die warm is loopt de auto weer perfect. Verser start de auto goed en hoor geen gekke geluiden. De bougies en de bobine die zijn al vervangen. Ik ben bij de garage geweest en die zeggen dat het waarschijnlijk aan de injectors ligt. Daarvoor heb ik een cleaner gekregen die de injectors schoonmaakt. Heb Een volle tank bijna leeg gereden maar het lijkt niet te helpen.Hoop dat jullie mij wat meer informatie over kunnen geven.
Gr
Memolee
al 6 jaar lid
Heb je al uitgelezen?
Kan zijn dat temperatuur sensor onjuiste waarde weergeeft waardoor bij koude motor te weinig brandstof krijgt.
Bram1418 640 km Reageer
Bij het uitlezen kwamen de storingen bougies en bobine en injectors zeiden ze, bougies en bobine had ik pas vervangen.
Maar als de injectors niet helemaal goed werken dan moet de storing toch ook bij een warme motor blijven ik heb het alleen bij de koude start
Memolee Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLA-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
