Mercedes-Benz Vito: vito 108 cdi kilometerteller defect?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi
hallo mijn kilometer teller heeft het nu begeven zou de klok kapot zijn of die sensor op de bak want de rest van de klok doet het gewoon
hij geeft geen snelhied meer aan en de kilometer ztand blijft staan hij telt er niks meer bij
kim a
2.775 km
Als je ABS hebt gaat het snelheids signaal via de abs, zo niet dan kan het aan de sensor liggen.
Als je ABS hebt zou het aan de klok kunnen liggen.
mvg Thijs
Thipsel 30 km Reageer
om te controleren of het in de combiklok zit of in de auto zou je hem even kunnen wisselen met een andere zelfde vito, dan weet je gelijk of het in de auto of de klok zit.
succes Marcel
bedankt voor jullie reacties.
de auto heeft geen abs weet iemand wat die sensor +-us kost en waar die ongeveer zit??
kim a Topicstarter 2.775 km Reageer
als het goed is zit die sensor achterop de bak een beetje aan de bovenkant. wat die kost weet ik niet.
mvg Thijs
bedankt voor je reactie thijs
bij mij zit ie volgens mij voor op de bak naast de achteruit rij schakelaar, kan dat ????
