Mercedes-Benz Vito: Vito 108 slaat niet meer af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3
Ik zit met het volgende probleem, ik hoop dat jullie mij erbij kunnen helpen.
Ik heb een inklapsleutel die versleten begint te raken. Als ik met deze sleutel start dan kan ik de sleutel uit de contact halen, bij mijn reserve sleutel kan dit niet en zit deze gewoon vast in het contact zoals het hoort. Ik vertel dit erbij omdat het best mogelijk is dat het hiermee te maken heeft.
Sinds gisteren wil de bus niet meer afslaan. De auto rijdt prima en er is voor de rest niets aan de hand. Bij het stoppen moet ik de sleutel (met CHIP) eruithalen en de auto auto draaiende laten totdat deze binnen een minuut vanzelf afslaat. Sleutel met chip zijn veel inklap sleutels, als jouw reserve sleutel de chip mist dan start auto niet meer omdat de toevoer van brandstof wordt geblokkeerd.
Weten jullie waarom mijn vito niet meer af wil slaan, bij het terugdraaien van de contact?
Zekering? heeft het te maken met de versleten sleuten die niet in het contact bleef zitten?
Graag jullie reacties.
Bedankt.
Vito108
60 km
al 15 jaar lid
Stoppen werkt op vacuüm, even vacuumslangen controleren, ook stopdoos op pomp controleren.
Bedankt voor je bericht.
Waar kan ik de vacuumslangen vinden bij de vito?
Hoe zien ze eruit?
Stopdoos bedoeld de zekeringendoos?
Bedankt
Vito108 Topicstarter 60 km Reageer
Denk dat Paul de vacuumdoos op de brandstofpomp bedoeldt.
Als er een vacuumlek is krijg je dit probleem ook.
Kan van een defecte slang zijn op koplamp tot aan het contactslot
Groet Conan
conan 600 km Reageer
Vacuum slang was inderdaad eraf gekomen. Deze heb ik weer terug gezet en alles is bij ouds :)
Bedankt allen.
