Hoi
Gisteren maakte ik na een lange rit mijn motorkap nog eens open om de olie te peilen . Ik merkte dat het koelwater in het reservoir ijskoud was . Ook de onderste darm van de radiator naar de waterpomp voelt koud aan . Zou het mogelijk zijn dat mijn thermostaat stuk is ? De temperatuur komt nochtans nooit hoger dan 90° . Verder heb ik ook gemerkt dat er wat speling op mijn differentieel zit . Dit merk ik bij het schakelen en remmen op de motor om nadien terug op te trekken . Heel de wagen schokt dan ... Ook als ik stilsta en de koppeling plots laat aangrijpen hoor ik duidelijk een kloppend geluid . Ik vind het jammer dat het een sperdifferentieel is , want deze zijn moeilijk te vinden op de sloop en ook een stuk duurder .
Groetjes
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
bent u zeker dat het de differentieel is -- hoeveel km staat er op- cardan aansluiting (rubber flenzen ) en ophanging rubber silenblocs achterbrug controleren
