MG TD 1953: Knipperlicht probleem
Bouwjaar: 1953, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
De knipperlichten werken in eerste instantie goed. Na een poosje gaat alleen de rechterkant langzamer knipperen en stopt deze.
Ik heb gezien dat er een simpele 3-polige clignoteur in zit die naar de schakelaar gaat. Vanaf de schakelaar gaan de draden naar een groot relais: Lucas DB 10 met 8 aansluitingen.
Ik vond een schema waar de 8 aansluitingen op zijn beschreven.
Pen 1 t/m 4 voor de linkerkant en pen 5 t/m 8 voor de rechterkant.
2 en 3 gaan naar de verlichting Linksvoor en linksachter en pen 6 en 7 naar de verlichting Rechtsvoor en rechtsachter.
Heb de bedrading van 2 en 3 gewisseld met die van pen 6 en 7. Dan verplaatst zich het probleem van de linkerkant naar de rechterkant.
Mijn conclusie is dat dit relais inwendig een probleem heeft en dus defect is.
Kan iemand die ervaring heeft met oldtimers dit bevestigen of zou er nog een andere oorzaak kunnen zijn die ik over het hoofd zie? Heb ook de draden vanaf de schakelaar gewisseld en ook dat maakte niet uit, dus zit zeker niet in de schakelaar.
memos
4.190 km
al 24 jaar lid
corrosie op contacten ? heb je hem al open gemaakt en van binnen bekeken ?
als je google op Lucas DB 10 dan afbeeldingen vind je al veel info .
lange-frans 2.355 km
Dankje, deze is echter niet te openen helaas. Maar heb nog even wat gemeten en denk dat hij wel stuk is. Tussen pen 8 en 6 had ik 1,5 Ohm weerstand terwijl de verbinding tussen 8 en 7 oneindig was. Dit was de rechter verlichting. De verbinding aan de andere kant tussen nr 4 en 2 is oneindig en tussen 4 en 3 ook oneindig.
Zegt me niet zoveel behalve dat ik even tikte op het relais en toen ook op de verbinding tussen 8 en 6 ineens oneindig meette.
Dus denk dat die inwendig bleef hangen en na wat tikken weer losliet. Heb een nieuwe besteld.
memos Topicstarter 4.190 km
Oplossing
Relais vervangen en probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je MG TD of stel zelf een nieuwe vraag.
