Hallo. Een paar maanden geleden accu vervangen, omdat ik dacht dat deze zijn tijd had gehad na 4 jaar.
Tot vanochtend geen problemen met starten gehad.
Dashboard verlichting brand nog wel claxon doet het ook nog een beetje, startrelais klappert, maar voor de rest geen spanning van de accu om te kunnen starten.
Heel vreemd, omdat de auto sinds het plaatsen van de nieuwe accu het gewoon gedaan heeft.
Startkabels erop en draaien. Is ook totaal geen probleem. Het is echt tik-lopen. Gisteren nog gewoon mee gereden.
Paar minuten laten draaien>uitgezet>en weer een aantal keren gestart. Geen probleem.
Na 1 uur wederom een aantal malen gestart, wederom geen probleem.
Massa nagekeken en schoongemaakt. Was op zich al schoon, maar ja je weet het maar nooit.
Uitgelezen en geen foutmeldingen.
Er gaat ook geen laadstroomcontrolelampje branden, dus mag ik ervan uitgaan dat dit in orde is. Heb ook niet de apparatuur om dit te meten.
Wie kan mij op voorhand iets mededelen hierover.
Bij voorbaat dank.
gr
Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
suc6
Peter
