Mitsubishi Colt: Houd af en toe in bij warme motor na 3500tpm
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v sohc
Ik heb een tijdje terug een Colt gekocht, maar heb nu het probleem dat hij enorm inhoud. Als de motor warm is begint de toerenteller alle kanten op te dansen, en daarbij gelijk in te houden. Dit probleem komt voor bij een warme motor, half tot volgas, en na 3500tpm. Hoe langer ik dan doorrij, hoe erger het word. Soms zo erg dat hij compleet uitvalt. Als ik dan de auto rollend uitzet, even wacht, en dan weer start, start hij weer. Geef ik gas, dan valt hij weer uit. Start ik hem en laat ik hem stationair draaien, dan kan ik na 1 min. voorzichtig wegrijden in de hoop dat hij niet weer uitvalt.
Heb alle contactpunten van de ontsteking al schoongemaakt, en de draden van de ontstekingsstekker ingekort en opnieuw erop gezet ivm kabelbreuk. Betekent dit dat de ontsteking stuk is, of de ecu? Krukas positie sensor? Hall- gever (als hij deze wel heeft)?
Heb verstand van auto's in het algemeen, maar dit probleem zegt me niks.. Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Blackice
225 km
Eerste gedachte is een toerental sensor (ook wel BDP gever of krukas positie genoemd) vanwege het vreemde gedrag van de toerenteller.
Rij er niet te veel mee door (lees helemaal niet) anders gaat je katalysator ook nog kapot en die zijn duur.
Laat hem anders eens uitlezen bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
Heb er vandaag achteraan gezeten, alle elementen zitten in de ontsteking bij deze auto's. De bobine, de nokkenas-positie sensor (hall gever), en de rotor + contactpunten natuurlijk. Paar opties zijn of om de boel om te leggen zodat er een losse bobine op aangesloten kan, ontsteking laten reviseren of om er 1 op de sloop te halen..
Bedankt voor de reactie!
Blackice Topicstarter 225 km Reageer
contactpunten??? Dat zal toch wel van een vroeger tijdperk zijn.
wim12199 5.665 km Reageer
Allé zeg, contactpunten zijn inderdaad een oud fenomeen, maar ik weet ff niet hoe de punten heten waar de rotor langs gaat. Gelukkig word ik begrepen als ik het met deze woordkeus formuleer.
Nogmaals, bedankt voor de reacties, en ik ga er verder achteraan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
