Ik heb een Lancer uit 1994. De accu gaat tijdens rijden langzaam leeg. Heb al andere accu en dynamo geplaatst.
Nu heb ik op dit forum ook iets gelezen over een ALTONATOR. Deze zou zitten in de relaiskast. Ik heb hier gekeken bij mijn auto, en dan zie ik op het deksel van de relaiskap dat er 2 ALTONATORS in zitten. Een is een soort van relais welke ik eruit kan trekken, deze zit aan de kant van het spatscherm.
De andere, aan de kant van het motorcompartiment, zit vast en kan er niet uit getrokken worden. aan de onderkant zitten dikke kabels bevestigd met boutjes met 10 mm zeskantkop. Ook las ik dat op de bedoelde ALTONATOR een lampje zou moeten branden, Maar ik kan geen lampje ontdekken.
Weet iemand mij te vertellen waar ik naar moet kijken.
Bennie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
Was de dynamo nieuw - gereviseerd of een gebruikte van de sloop ?
Ik begrijp alleen niet goed wat je met 2 altonators bedoeld , plaats er eens een foto van om meer duidelijkheid te scheppen ,
Het Dynamo lampje zit in je tellerbak (cockpit) , dient aan te gaan als de auto op contact staat en uit te gaan zodra motor loopt ,
Ergens anders zit er geen lampje voor de dynamo.
