hallo,
ik heb het volgende probleem met mijn mits. lancer 1.3 gli uit '95.
eerst was het zo dat tijdens/na vochtig weer de auto gewoon start, maar de eerste paar minuten erg hapert en stottert bij gasgeven in iedere versnelling.
na een paar minuten was dit dus weer over. alsof ie op een cilinder minder liep.
dit is gaande weg steeds erger geworden.
als eerst dacht ik aan bougiekabels, heb die goed nat gespoten, maar geen resultaat, geen vonken of haperende motor. verder weet ik het dus ook niet.
nu startte de auto vanmorgen helemaal niet, bij het starten gaf ie alleen een klik en bijvoorbeeld de ruitenwissers reageerden nog amper. dus, accu leeg.
accu is uit 2008. startkabels er aan. start direct goed. even gereden en start nu weer zonder startkabels.
kan dit alles aan de accu liggen??? lijkt mij niet. maar lijkt mij dus ook geen dynamo of startmotor probleem, want hij start prima met goed geladen accu en laadt blijkbaar ook weer op. waardoor kan de accu leeggetrokken worden in een nacht (nee geen licht laten branden ;-))
heeft iemand van jullie een idee mbt de haperende/stotterende motor en het accu probleem???
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar meten is weten !!
Meet allereerst de laad spanning eens , deze dient tussen de 14 Volt en de 14,5 volt te zijn bij draaiende motor (bij +/- 2000 - 2500 tpm).
Controleer tevens de massa punten (min pool accu - massa carrosserie - massa motorblok) op roest / oxidatie .
De accu kan leeg getrokken worden door een lekstroom , gebruik de zoekfuntie op deze site maar eens en zoek op "lekstroom meten" .
Wat betreft het haperen stotteren van de motor bij vochtig weer ,
controleer de staat van de verdelerkap / rotor eens , slijtage / inwendig vocht etc .. ..
controleer ook de staat van de bougies .
succes .
