Beste mede mitsubishi rijder,
Ik heb het volgende probleem.
Tijdens het rijden gaat het check engine lampje branden. Dit heb ik weten "te rijmen".
- Tijdens accelereren gebeurt dit in elk geval nooit.
- Wanneer het lampje brand en ik laat het gas héél weinig los, gaat het lampje ook meteen uit.
- Wanneer ik een heel klein beetje gas bij geef gaat het lampje ook vrijwel direct uit. Ik ben gewend zo zuinig mogelijk te rijden (50km naar de vier). Bij hoger toerental hoef ik maar naar het gaspedaal te kijken en het lampje gaat uit. Bij lager toerental (benden 2500) moet ik ietsje meer gas geven om het lampje uit te willen laten gaan.
- Bij het intrappen van de koppeling (om te schakelen) gaat het lampje DIRECT uit.
- Bij stationair draaiende motor brand het lampje helemaal niet!
Kunnen jullie aan deze omschrijving vermoeden wat er aan de hand kan zijn? Een sensortje.?
Het is een Lancer hatchback uit 1989 met 1.5 met multipoint.
Hartelijke groet,
Roger Lacroix
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
Vandaag even de mitsubishi specialist (van oudsher dealer van het eerste uur) gebeld. Ik kan volgende week al terecht.
Ik heb bovenstaande omschrijving even telefonisch toegelicht en ze vermoedde wat ik ook al stiekem dacht. mogelijk de Lambda sonde.
Ik houd jullie op de hoogte.
oh ja, waar zit de computer en diagnosestekker eigenlijk precies? Twee garages hebben mij al gezegd, "achter het dashboard".
Ik heb het dashboardkastje al helemaal naar beneden geklapt. Maar hier vind ik geen computer (heb een afbeelding gevonden hoe deze uit moet zien) of OBDstekker. Ik heb eens bij het leg plankje gekeken onder het dashboardkastje, maar hier vind ik deze ook niet.
Het schijnt ook erg moeilijk te zijn om over diagnose software te beschikken om "zijn" computer uit te kunnen lezen. Is diagnosesoftware ook voor particulieren te downloaden, zodat je de laptop op de auto kunt aansluiten. ik weet dat er garages zijn die niet met een "handzaam kastje" werken, maar een laptop aansluiten op de stekker.
Roger Lacroix
