Mitsubishi Space Star: Accu loopt langzaam leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Sinds 2 weken heb ik het probleem dat mijn accu langzaam leegloopt.
Ik heb de - van de accu gehaald en een ampéremeter tussen de -kabel en de -van de accu geplaatst. De meter geeft een verbruik van 0.41a aan. Daarna een testlampje geplaatst en nu kun je zien dat het lampje aan gaat en na een seconde of 2 even uitgaat en dan weer 2 sec aan enz enz.
Daarna zekering voor zekering eruitgehaald en bij de zekering van oa. de interieurverlichting, de radio en de multifunctionele centrale display(MCD) was het lampje uit en bleef uit.
Daarna binnen verlichting en schakelaars gecontroleerd, alles bleef het zelfde. Toen alle stekkers van de radio eruit, alles bleef het zelfde. Toen de stekkers van de MCD eruit en nog steeds alles hetzelfde.
Toen ik de stekkers van de MCD en de radio eruit had sloeg de km wijzer op de maat van het testlampje uit naar 140 en weer naar 0. Ergens zit een verbruiker van 3 watt , maar WAT?
Ik heb geen elektrisch schema van deze auto.Wie wil er voor mij eens kijken op een schema of wie heeft enig idee wat het wezen kan?
Het zit achter een 10A zekering onder de motorkap in een 3 in 1 houder (no 23 of zo het in het instructieboekje staat no17).
WIE KAN MIJ HELPEN???????
BVD Gerard
mienanemoon
1.040 km
zit er alarm op de auto?
Nee, er zit geen alarm op de auto, wel centrale deur vergrendeling en afstandsbediening.
Maar dat zit niet achter dezelfde zekering maar wel achter het 3 in 1 blokje waar de desbetreffende zekering bij in zit.
mienanemoon Topicstarter 1.040 km Reageer
dit neemt je dynamo op, koppel je dynamo maar eens los en meet dan nog maar eens
Ik ga vandaag een poging wagen, maar ik moet het buiten doen en met dit slechte weer weet ik het nog niet.
Dat de dynamo dit opneemt is toch niet normaal, is de dynamo dan defect?
Je hoort nog hoe het afloopt maar voorlopig bedankt!
Heb vanmiddag de bedrading van de dynamo losgenomen maar heeft geen enkel resultaat.
Ik zal toch een schema moeten hebben om te zien wat er nog meer achter zit. Of..... mocht iemand een schema digitaal hebben, Graag.
en als je dat blokje loshaalt en dan de volgende dag eens kijkt of je accu nog wel goed is
Hoe bedoel je dat, welk blokje? Ik heb alle bedrading van de dynamo afgehaald en toen weer gemeten. De accu ontlade nog steeds, dus het zit dan ook niet in de dynamo.
[quote=mienanemoon]Het zit achter een 10A zekering onder de motorkap in een 3 in 1 houder (no 23 of zo het in het instructieboekje staat no17).
BVD Gerard[/quote]
dit blokje
Oké, ja , als ik dit blokje eruit haal dan loopt de accu niet meer leeg. Na enkele dagen start de auto nog vlot.
dash lampje
koffer verl
of onder de motorkap
in de portieren
make up spiegel verl
zoiets moet t dan zijn
of de eventuele licht vertraging is defect
in dit blokje zitten gewone zekeringen ,deze kun je er gewoon uithalen en een voor een testen/meten om zo meer circuits uit te sluiten.
achterklepschakelaar heb ik wel eens gehad
[quote=CARS&MOTORS]dash lampje
koffer verl
in de portieren
of de eventuele licht vertraging is defect[/quote]
Dat zijn inderdaad allemaal stroomverbruikers, maar mienanemoon schreef dat het stroomverbruik is er 2 seconden wel, 2 seconden niet is.
Het doet me eerder denken aan de elektrische ramen die continue proberen om hoog te gaan, maar die werken niet als het contact langer dan 10 seconden uit is.
Zit er lichtvertraging in standaard?Als dat het geval is , heeft het nog nooit (ik heb de auto bijna 1 jaar)gewerkt.
Zoja, waar zit het relais dat daar verantwoordelijk voor is.
Ik krijg ook het idee dat er verschillende uitvoeringen zijn waar ook ander onderdelen op zitten.
Ik heb ook info gekregen van een automonteur waar op staat dat er de brandstof injectie en hoofdvoeding en massa verbinding er op zit, maar dat kan ik me niet voorstellen.
Wie kan voor mij eens kijken op een schema?
Heb het nog steeds niet gevonden. HELP!!!
trek de zekering van de centrale vergrendeling eens los en meet dan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
