Mitsubishi Space Star: Stationairloop; Loopt goed ,begint te hikken,slaat af.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Motor loopt stationair goed,soms na enkele minuten begint te zagen tegen afslaan aan,slaat dan af,loopt soms weer weken goed.Gasklep huis+egr gedemonteerd+gereinigt,accu los weer inleren,injectie reiniger togevoegd,probleem blijft.
dupl-u-4080-5dd147056b8b5+wijgerde
220 km
al 23 jaar lid
Hoeveel kilometer heeft gedraaid anders een keer carbon blasteren ( kleppen reinigen) is misschien nog wel garantie anders kan ik het thuis.
arie559 575 km Reageer
sorry me gedachten gingen sneller dan me vingers maar ik bedoel de motor
inleren gasklep hoe heb je dat gedaan?
Henk;Inleren volgens dealer,accu los enkele minuten,dan starten 5min-laten lopen,5min-af,5 min- laten draaien. Moet het anders dan hoor ik van je. Gr-Ad
motor op bedr.temp,accu 2min los,10 min stationair laten draaien zonder verbruikers, van contact,plm 10sec wachten tot je het mainrelais hoort klikken,motor starten,10 min stationair met airco aan en blower op st4,contact uit en klaar is ad
Werkelijk alles geprobeerd reinigen recetten/inleren.Nu gasklephuis compleet vervangen,motor loopt oke.Bedankt Gr-Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
