Mitsubishi Space Star 2002: besturing van de auto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Sinds enige tijd wil de auto bij lage snelheid niet meer rechtuit rijden.Het lijkt of er iemand aan het stuur trekt.Dan weer naar links en dan weer naar rechts.
Bij een hogere snelheid en op de doorgaande wegen is er eigenlijk niet veel op aan te merken.
De gehele wielophanging is al diverse keren grondig geinspecteerd en de auto is ook al uitgelijnd.
Tominator
605 km
al 17 jaar lid
Dan is er toch iets niet goed gedaan....als er niets aan de ophanging mankeerd en de auto is goed uitgelijnd, mag hij niet trekken.
Is de auto bij een goede uitlijnspecialist geweest..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoe is de staat van de banden, zoals Hans al aangeeft , slechte draagarmrubbers of anderzijds speling in het onderstel geeft dit soort reacties
kaleido 1 158.915 km Reageer
De banden zijn nieuw en de draagarmrubbers zijn gecontroleerd.Nergens is er een speling te vinden.
Tominator Topicstarter 605 km Reageer
Het is toch niet na de nieuwe banden gekomen? het zal niet de eerste keer zijn dat een band zoiets veroorzaakt.
harry4203 39.580 km Reageer
14 dagen geleden vroeg ik dus: Is de auto bij een goede uitlijnspecialist geweest..?
En het kan wel degelijk aan de banden liggen; als die te breed zijn gaan ze "zoeken" en als de weg een beetje bol loopt trek hij naar rechts.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
