Mitsubishi Carisma: claxon doet het niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
mijn claxon doet het niet meer. claxon direct op de accu aangesloten en die is goed.zekering onder in het zekeringkastje binnen is ook goed. Werkt de claxon op een relais en waar kan ik deze vinden of heeft iemand een idee waar het aan kan liggen.
black-lekker
290 km
algecontroleerd of de claxon spanning krijgt, wordt dacht ik door massa geschakeld
jan5047 25.885 km Reageer
ik heb de claxon gedemonteerd en getest op de accu en die doet het gewoon dus volgens mij krijgt de claxon dan geen spanning
black-lekker Topicstarter 290 km Reageer
zit er 1 of 2 draaiden aan de claxon ?
wat mijn zéér gewaardeerde collega dus bedoeld te zeggen is dat de claxon niet geschakeld wordt. Spanning kan ie wel of niet hebben,maar als de claxon niet aan massa geschakeld wordt,doet ie het ook niet.
ok de claxon heeft twee draden...ik heb ook gelezen dat je een plus draad naar je claxon kan leggen direct van de acuu af om te testen of hij het dan wel doet...het zou kunnen dat er een draadbreuk in zit...is dit zo? en maakt het uit welke van de twee aansluitingen pak op de claxon om de plus draad aan te sluiten.
je zou ook kunnen meten met een spanningszoeker naar de plus
zware dag gehad jan? ;)
viel mee morgen wordt het zwaarder, gebied 23 zegt me niks jou wel!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
