Mitsubishi Carisma: ventilater kachel doet het niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18oo
Toen ik met de auto naar het centrum reed deed de kachel ventilatie het nog. Ik had per ongeluk het licht aan gelaten, na 2 uur was de acu leeg. Na het overstarten deed de verwarming ventilater het niet meer. Wie kan mij helpen Groetjes peter
peter00a1
al 14 jaar lid
Zekeringen heel?
Als je de motor aanstuurd en de zekeringen zijn heel komt er dan spanning op de motor ?
Meten op de twee dikke kabels op de kachelmotor.
Beste Peter ik had het zelfde blijkt een relais te zijn die de stroomdoorvoer regeld.
Locatie van het relais is boven de zekeringen en dan moet je het linker relais vevangen het rechter is van de achterruit verwarming kan je even tijdelijk om zetten,
Het geval is dat je wel het schudboard moewt weg halen en even de schroef van het zekering kastej los maken om er makelijk b ij te kunnen. Kosten van het relais zijn plusminus 21 euro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
