Mitsubishi Carisma: geen brandstof op de verstuivers
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
heren/dames
ik he b een carisma staan die niet wil aanslaan.
als ik de verstuiver leidingen los draai bij de verstuivers dan komt hier geen diesel uit.
op de aansluitingen van de pomp komt ook geen diesel tevoorschijn als ik de leidingen los draai.
de electronische afslagklep tikkert wel maar heb geen idee of deze nog wel zijn werk doet zoals bedoelt.
de aansturing naar de afslag klep krijgt ook voeding.
de gloeibougies zijn net vervangen en krijgen voeding.
heeft iemand van u hier ervaring mee en of kunt u mij met zekerheid zeggen dat de afsluitklep toch stuk is.
maverick197601
110 km
Zit wel brandstof in de tank?
Filter zit wel vol brandstof?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Eerst laten uitlezen, het kan evengoed een probleem zijn met de transponder.
wim12199 5.665 km Reageer
[quote=kaleido 1]Zit wel brandstof in de tank?
Filter zit wel vol brandstof?[/quote]
dit was het eerste waar ik naar keek ( auto van een blondine... ) ;)
maverick197601 Topicstarter 110 km Reageer
Ja ja zou ik ook zeggen ha ha.
[quote=wim12199]Eerst laten uitlezen, het kan evengoed een probleem zijn met de transponder.[/quote]
zal dit doen, al lijkt me het er geen sleutel toe waar een transponder in zit.
tevens zal ik de andere sleutel eens proberen.
Er bestaan geen carisma's zonder een transponder op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
