Mitsubishi Carisma: Motorlampje brand niet!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Ik ben gister terug gekomen van belgie en had geen problemen met het starten van de auto.
Tot vanmorgen Merkte ik op dat het motor lampje niet branden en de auto die start niet meer.
Motor lampje brand niet. Zodra ik wil starten draait de startmotor ook niet!
Alleen een klein tikje onder mijn dashboard vandaan zoals altijd.
Heb de accu al getest en die is nog gewoon goed.
De zekeringen zijn getest en die zijn ook nog goed.
Heb de accu +/- half uur los gehouden en dat hielp ook niet.
Heeft iemand een idee? ik kan ook niet naar de garage nu om het uit te lezen!
Mvg,
Ronnie
ronnietjuh
495 km
al 17 jaar lid
Hoe heb je de accu getest dan?
moderator 32.365 km Reageer
In een ander auto gezet ook een 2de carisma.
Maar anwb is langs geweest en hij heeft het een en ander doorgemeten en hij vermoed dat het een kapotte relais is in het midden van de dashboard.
signaal berijkt de ECU niet een voordat het be de ecu moet komen waar het eerst door een relais heen komt.
Dus Contactslot - relais - ECU
Heeft er iemand een draadboomschema
Mvg,
Ronnie
ronnietjuh Topicstarter 495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
