Mitsubishi L200: dimlichten - mistlicht
Bouwjaar: 2002
van een L200 werken de dimlichten en het mistlicht niet meer.
enkel de standlichten voor en achter branden nog.
de schakelaar is uitgemeten en de relais in de motorruimte is vernieuwd. Naar mijn mening zit er ergens een relais die nog stroom moet geven na contact. Weet iemand waar deze ingebouwd zit of is er een ander probleem aanwezig.
jangen
865 km
al 23 jaar lid
connector A19 wil nog wel eens vollopen met water.....
A 19 waar zit deze. wij hebben er geen schema's van.
Wij hebben rechtstreeks een draad getrokken van de schakelaar naar de relais. Ik dacht dat het probleem zich in de zekeringkast onder het dashbord bevond. Enkel het mistlicht brandt nog niet.
jangen Topicstarter 865 km Reageer
A19 zit links in de motorruimte, hoek schutbord - linker binnenscherm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
