Mitsubishi L200: Uitlijnings probleempje
Bouwjaar: 2003
Gents,
Deze maand een L200 (2003) aangeschaft waarvan het stuur bij rechtuit rijden op 11 uur stond. (naar links dus) de auto reed ondanks dit cosmetische puntje perfect rechtuit.
De Dealer stelde vervolgens voor de auto opnieuw te laten uitlijen bij een naburig bandenspecialist. Na het uitlijnen trekt ie continue vervelend naar rechts.
Mijn vraag is dus of ie verkeerd is uitgelijnd en zo ja wat is er fout gegaan? Weet iemand een goed adres in de buurt van Almere? (Dus niet de fa. Br????r !)
Thanks!
jojo5769
110 km
al 23 jaar lid
Ik zou naar Brouwer teruggaan en dit melden. Dan moeten ze hem kosteloos opnieuw uitlijnen. Ook monteurs zijn mensen en kunnen fouten maken en de consument moet ze wel de kans geven dit weer op te lossen.
Succes,
Paul (die in het verleden goede ervaringen met deze bandenfirma heeft gehad)
aupers 2.175 km Reageer
Inmiddels is gebleken (Mitsubishi A'dam) dat een "hulparm" in de stuurinrichting teveel speling vertoont welke voorkomt dat het uitlijnen nauwkeurig kan worden uitgevoerd. Dit onderdeel wordt eerdaags vervangen waarna er opnieuw zal worden uitgelijnd.
jojo5769 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
