Mitsubishi L200: startprobleem
Bouwjaar: 1998
Bij het starten draait de motor rond maar krijgt geen diesel.
Vermoedelijk zijn er problemen met het electronish klepje in de dieselpomp. De dieselpomp is van Bosch. Hoe kan je de zaak demonteren? Heeft er misschien iemand schema's of plans van dit en of het electrisch gedeelte van de L200.
Ik zou graag de immobilizer uitschakelen maar weet niet hoe.
Kan je met een obd2 de L200 uitlezen?
Patty8513
al 23 jaar lid
ik heb ook een L200. Van nieuw af al startproblemen.
In de winter zelfs niet weg te krijgen. Mijn probleem was dat vanuit het fabriek de verkeerde (opzettelijk) gloeibougies werden gestoken, ook in de oudere types.
Bij mij zijn deze vervangen door de correcte en hoef zelfs niet meer voor te gloeien.
marcvan1 1.510 km Reageer
Patty8513 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb een nieuwe L200 van 2003 116pk. De auto start van begin af aan slecht. Mijn Dealer zegt dat er een nieuwe dieselpomp op moet omdat deze leegloopt en dan steeds opnieuw diesel moet oppompen. Daardoor duurt het langer eer hij start. Graag zou ik willen weten wat voor type gloeibougies gebruikt worden en wat de beste gloeibougies zijn. Mijn lampje brand steeds 5 seconden voor hij uit gaat als hij koud is.
voor zover ik ben geinformeerd zijn de problemen door een gewijzigd gloeisysteem opgelost, ik heb geen weet van nieuwe problemen.
wat betreft; de beste gloeikaarsen; er moet alleen voor gezorgd worden dat het juiste type wordt gemonteerd
de gloeitijd wordt bepaald door de motortemperatuur en verschilt naargelang de temperatuur,die steeds wisselt
het komt wel eens voor dat er een achtergebleven verontreiniging zich op de zitting van de retourklep gaat zitten, op zich een simpele klus, doch door de garantiebepaling wordt werken aan de pomp uitsluitend toegestaan door aangestelde reparatiebedrijven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
