Mitsubishi Carisma: GAS probleem
Bouwjaar: 1998
Mijn auto (carisma 1.6 op g3) heeft de neiging om als hij koud is af te slaan (warm geen probleem) wel heb ik het idee dan nog steeds niet 100% loopt. Ook is de auto vooral bij lagere toerentallen schok gevoelig. Deze doen zich alleen voor op gas.
Heeft iemand hier ervaring mee?? of tips voor mij??
Mvg, Marcel
marsdew
110 km
Ik denk dat de stappenmoter niet goed reageerd.
Oplossing kan zijn gasklephuis schoon maken, accu pool voor een aantal minuten los maken en na he vast zetten de auto ongeveer 10 minuten laten lopen (zonder gas geven) dan een halve minuut de motor afzetten en dan weer starten en voor 5 minuten weer laten lopen (weer zonder gas geven)maar nu met de airco aan (als deze er op zit).Dit allles moet je doen terwijl de auto op BENZINE staat. Dit kan helpen. Als dit niet helpt moet je eens gaan denken aan kleppen stellen de Carisma 1600 16 klepper is daar gevoelig voor en ze moeten elke 15.000 gesteld worden.
Succes, Laat nog even iets weten
Groeten Cor
Al eens kleppen gesteld ??? Check je bougiedoppen ook goed, willen nogal eens doorslaan
Bullet 1.045 km Reageer
Ik heb net de tip van Cor Voets opgevolgd en ben benieuwd wat er straks gebeurd bij de koude start. Ik hou jullie op de hoogte ik ben sowieso van plan dit weekend mijn kleppen te gaan stellen. P.S. wat een normaal toerental voor carisma? De mijne loopt op gas ca. 600 omw./min en op benzine ca. 700 omw./min dit lijkt mij erg aan de lage kant.
Alvast bedankt voor alle tips!!!
Mvg, Marcel
marsdew Topicstarter 110 km Reageer
En Marcel heeft het nog geholpen ??
Groeten Cor
Toerental normaal is rond de 750
Helaas beide dingen hebben nog niet geholpen!
Binnen kort nar de garage om eventueel mijn stappen motor te laten vervangen. Wel nog bedankt voor de hulp allemaal! En ik hou jullie op de hoogte!
Mvg, Marcel
om de 15.000 km kleppen stellen van een 16V blok? Is dit normaal? Heeft carisma 1.6 16v geen hydrolische klepstoters??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
