Mitsubishi Space Star: info display zonder radio
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 13 glx
wie weet hoe ik een verandering maken kan
schakelen tussen momentaan verbruik, gemiddeld verbruik en resterende reikwijdte. Zonder zo'n radio kan dat ook wel, maar daarvoor is een trucje nodig wie kan helpen
welie11941
295 km
nee kan niet alleen metgebruik van orginele radio
rene
rene 84 65 km Reageer
Volgens een bericht op een ander forum zou ook zonder originele radio het infodisplay om te schakelen kunnen zijn, als volgt (procedure die ook bij andere auto's zou werken).
Contactsleutel op ACC draaien (Accessoire-stand).
De knop links op het display indrukken en ingedrukt houden.
Sleutel op contact draaien maar niet verder (dus niet starten).
Dan, met nog steeds de linker knop ingedrukt, met de andere hand de meest rechter knop op het display indrukken (en loslaten en opnieuw indrukken en loslaten enz.). Daarmee kan worden gekozen tussen momentaan verbruik, gemiddeld verbruik en de nog resterende actieradius. Als de gewenste aanduiding is gekozen, de linker knop loslaten (eindelijk...) en de contactsleutel terugdraaien en uit het contactslot nemen.
Bij de volgende keer starten zou de gewenste aanduiding in het display moeten verschijnen.
Dit heb ik niet zelf uitgeprobeerd, maar uiteraard zijn we benieuwd of dit werkt!
DJS8 150 km Reageer
ja het werk zoals djs8 zegt dank je we zijn er blij mee we kunnen nu alle opties gebruiken zonder de radio
welie11941 Topicstarter 295 km Reageer
Ik heb e.e.a. geprobeerd maar zonder resultaat. Nieuwe tips zijn welkom.
ja werkt wel goed lezen wat djs8 schrijft mischien een paar keer proberen
Ik heb een Space Star GDI uit 2000. Ik heb het ook geprobeerd maar ik bleef maar proberen want er gebeurde niets !
Wil het alleen maar bij andere type's wellicht ?
gr. Johan
Bedankt voor je schrijven DJS8.
Als het zover is dat ik mijn autoradio ga inbouwen laat ik het weten of het is gelukt :-)
Dus ik ben benieuwd....
Mvg,
Gerard.
Het werkt wel! Maar dan moet je de linkerknop al ingedrukt houden VOORDAT je het contactslot op ACC zet. Dus linkerknop indrukken en vastblijven houden, dan op ACC stand, dan door naar contact, en dan op de meest rechter knop drukken. Op het laatst pas de linkerknop loslaten.
Dank voor reacties op mijn verhaal. En nu dus twee mogelijke oplossingen beschikbaar!
Het werkt inderdaad zoals Ritsjie genoemd heeft ! Super, bedankt voor de hulp
gr. Johan
Het werkt bij mij ook space star 2003
bedankt
Ik heb een spacestar gekocht en denk ga het ook proberen en Ja hoor gelukt dank je wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
