Bij het intrappen en tijdens het loslaten van het koppelingspedaal is er een duidelijke kraak te horen. Dit alleen bij een warme motor. Smeren van de koppelingshefboom zou de oplossing moeten zijn. Nu heb ik gekeken daarna maar het is nauwelijks te zien wat er gesmeerd moet worden. Iemand die kan vertellen welk deel gesmeerd moet worden, is dit zichtbaar vanaf de buitenkant? Ik heb het over de hefboom die zichtbaar wordt na verwijdering beschermingsrubber.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk zit het probleem in het pedaal mechanisme. dit kun je inspuiten als je even onder je dashboard gaat liggen, helemaal intrappen en dan inspuiten, en ook helemaal los laten en dan inspuiten.
paar keer op het pedaal trappen, en dan moet het minder worden.
