Mitsubishi Space Wagon: Inhouden bij snel gas geven
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
We hebben een Spacewagon 2.0 van 1993 staan die bij snel het gaspedaal intrappen (vanuit stationair stand) volledig smoort en zelfs bijna uitvalt.
Trap je langzaam het gas in dan komt hij prima op toeren en ok tijdens rijden op toeren is er niets aan de hand.
Vervangen:
- voorste uitlaatpijp (was lek)
- gaskleppotentiometer
- luchtmassameter uitgewisseld
- bougies vervangen
Geen lek/scheur in uit- en inlaatspruitstuk wel erg hoog HC gehalte zo'n 1000 PPM
Uitgelezen door dealer: geen storingen
- benzinedruk gemeten ok
- compressie gemeten ok
heeft er iemand enig idee?
Theo
Zzee
105 km
al 18 jaar lid
Sluit eens 'n stroboscooplamp aan en kijk of de ontsteking niet heel veel vervroegd bij accelereren.
Je kan de ontsteking vastzetten door de draad van de bruine/ronde stekker(zit bij space meestal op 'n houdertje linkerzijde schutbord)te aarden.
Als ie nu normaal accelereert zonder inhouden/stotteren,dan zijn de inlaatkleppen hoogstwaarschijnlijk ingebrandt.
Ofwel is de kat verstopt-->hoog HC.
Trouwens is je lambda-signaal goed?
RPM Patrick 475 km Reageer
Was inderdaad fout in de vervroeging. Reaparatiesetje gemonteerd. Probleem verholpen
Zzee Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
