Mitsubishi Space Wagon: gasklep reinigen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 GDI
mitsubishi spacewagon 2.4 GDI benzine (euro 95).
als ik een seconde of 5 a 10 met constante snelheid rij (bij een wat lager toerental) , geeft hij plotseling een beetje gas bij en als ik het gas dan niet loslaat, verhoogt hij de snelheid met ongeveer 10 km/u. dit heeft hij in alle versnellingen.
ook heeft hij soms de neiging om bij een constante snelheid na een wat langere tijd juist weer wat in te houden (zelgde probleem maar dan precies omgekeerd).
uit andere beschrijvingen op dit forum kan ik voorzichtig concluderen dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de gasklep.
(mocht ik dat verkeerd inschatten dan hoor ik dat graag.)
nu heb ik hierover een paar vragen;
1. ik begrijp dat dit probleem voorkomen kan worden door shell V-power te gebruiken (in plaats van euro 95); als ik dat nu ga tanken, wordt mijn gasklep dan weer schoon, of moet ik de gasklep eerst reinigen?
2. hoe moet ik de gasklep reinigen;
- kan ik de demontage ergens terugvinden (is het gewoon demonteren of moet ik rekenign houden met allerlei veertjes, kabeltjes en afstellingen?)
- moet ik bepaalde pakkingen vervangen?
- welke schoonmaakmiddel moet ik gebruiken? moet ik rekening houden met eventuele coatings die niet stuk mogen?
- zijn er bepaalde afstellingen die verstoord raken en opnieuw gedaan moeten worden (kan ik dat zelf)
- wat zou het ongeveer kosten als ik het laat doen?
alhoewel door de vele vragen het misschien lijkt alsof ik twee linker handen heb, is dit niet het geval; ik wil slechts voorkomen dat ik straks de boel open heb liggen en dan niet verder kan (of erger nog; iets kapot maak wat heel was)
Jacques V
165 km
al 18 jaar lid
Is het niet zo dat het hele inlaat traject dichtgekoold raakt bij deze motor na verloop van tijd?
ricky 55.575 km Reageer
gaskleppen van deze autos's hebben de kwaal dicht te kolen , je mag deze reinigen met wd40 ( geen remmenreiniger ed ). als je het gasklephuis demonteert altijd een nieuwe pakking gebruiken !! als je de gasklep gereinigd hebt kan het zijn dat de auto nog een tijdje stationair loopt te zoeken dit gaat vanzelf weer over.
veel succes!!
robjuh 300 km Reageer
veel succes!!
ik haal altijd de inlaat slang van het gasklephuis af en dan steek ik me vinger tegen het klepje en dan ga ik er met een doekje door heen.
br0ns 4.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
