Mitsubishi Space Wagon: Rechter balansas op tijd zetten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Ik heb een mitsubishi Spacewagon 1.8 TD uit 1997
De rechter balansas moet op tijd gezet worden. Tijdens het vervangen van de distributieriem is de rechter balansas van tijd af. Hierdoor loop de motor onbalans. In de achterkant van de motorblok zit een gaatje om de balansas te blokkeren. Hoe kan je de balansas op tijd zetten?
Alvast bedankt,
groeten,
Hans
autohelp
al 18 jaar lid
Je moet ze niet blokkeren, je zet het merkteken juist op poulie en je steekt een doorslag in het gat, als je de doorslag in het gat krijgt staat hij juist, krijg je hem er echter niet in, dan moet je de poulie 360° draaien tot je weer op het merkteken staat, dan zal je hem er in krijgen en staat hij juist! (er zit een halve kant aan de balansas inwendig)
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
