Mitsubishi Space Wagon: Kapotte zekering gasinstalatie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GLXI
Hallo allemaal ,
Ik heb het volgende probleem;
Mijn auto schakelde tijdens een rit op de snelweg plotseling over op benzine.
oorzaak is een kapotte zekering die in de buurt van de benzine computer zit (7.5 AMP) Blauwe draad met rode streep
Ik heb de zekering vervangen en zowaar, hij doet het weer.
Na enkele seconden brand opnieuw de zekering door en loopt de motor op bezine.
zekeing weer vervangen en meteen overgeschakeld op benzine en nu gebeurt er niets.
Schakel ik daarna over op gas dan brand hij meteen door.
Het is een vialle ams gasinstalatie.
Help, wat kan dit zijn.
Ik lees ook het een en ander over een witte draad die verbonden moet zijn met een zwarte draad, deze twee draden liggen bij mijn auto los bij elkaar.
Zwarte draad zit op de "general"stekker
Blauw/witte draad zit op de "engine"stekker.
Groeten, Rinus
Rinus.Hallema
180 km
al 18 jaar lid
dat de zekering stuk gaat ligt waarschijnlijk aan de afsluiterspoel op de verdamper,deze heeft normaal +/- 13ohm en bij jouw massasluiting
die blauw/witte en zwarte moeten normaal aangesloten met elkaar zijn(blauw/ wit ligt aan massa,alleen tijdens inleren wordt er 12volt opgezet)
Beste Henk,
Bedankt voor je oplossing.
Het was inderdaat een defecte afsluiterspoel op de verdamper.
heb hem vervangen en rijd weer als vanouds
Groeten Rinus
Rinus.Hallema Topicstarter 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
