Mitsubishi Space Wagon: Kort zoemend geluid, ook als wagen stil staat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G63
Wagen maakt sinds enkele weken heel af en toe een kortdurend zoemend geluid. Iets (electrisch?) springt een seconde of vier aan. Zowel tijdens het rijden, maar ook als t'ie al op de oprit staat kan het zomaar aanspringen. Het lijkt onder auto vandaan te komen. Frequentie lijkt een relatie te hebben met warme buitentemperaturen (dan vaker aanspringen, doch niet vaker dan 1 à 2 keer per uur).
Omdat de wagen verder uitstekend rijdt, een er geen relatie is met het geluid en een verandering van rij-eigenschappen, kunnen we er maar niet achterkomen wat er nu precies aan springt. Raadselachtig is dat het dus ook optreedt als contact uit staat en de wagen al (soms dagen) geparkeerd staat.
Wie heeft een idee?
Voorts alleen maar tevredenheid over onze Wagon!
Al 12 jaar zorgeloos rijplezier! En als er wat is altijd verder geholpen met dit forum (dank Wim uit België voor je trouwe reacties, was onlangs weer erg handig toen CPV in linker portie begon te pendelen).
CornéJBL
al 17 jaar lid
Is het niet heel toevallig de koelvin, die spordisch aanslaat? Of de brandstofpomp?
Koelvin is het niet (geluid komt niet van voorkant). Ook CPV-zekering er al uit gehaald, om die uit te sluiten.
Inmiddels wat verder met de analyse: bij volle tank is het weg! Om vanaf halvolle tank weer te beginnen. Warm weer versterkt het geluid èn verhoogt frequentie.
Veronderstel nu dat het toch met brandstoftank te maken heeft. Wellicht brandstofpomp met kuren (maar dan zou ik dat toch ook moeten merken aan inhouden motor?).
Of ontluchting (zit er een ontluchtingsklep op dit type?)
CornéJBL Topicstarter 55 km Reageer
Onluchting kan het zijn. Bij mij komen wel eens rare geluidjes vanaf de tankdop, probeer eens als het geluid weer optreed een keer de tankdop open te draaien en weer dicht te draaien, om de druk van de tank te halen. Zou zo kunnen dat het min of meer iets van een onluchting is. (Volle tank --> minder damp --> minder druk .... Half volle tank --> Meer damp --> Meer druk)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
