Heb een probleem met mijn radiateur.
Als ik de motor laat draaien,moet op een gegeven moment de retourslang ook warm worden,na openen van de thermostaat. Dit gebeurt niet,retourslang en onderzijde van de radiateur blijven koud. Heb al een nieuwe thermostaat gemonteerd,maar dit heeft het probleem niet opgelost.
Als de fan gaat draaien stopt deze niet meer. Ga ik rijden dan zakt de temp.meter naar normale waarde,maar zodra ik minder hard ga stijgt de temperatur weer.
Er komt wel druk op het systeem,want als ik de dop los haal spuit het water eruit.
Kan het zijn dat de radiator verstopt zit waardoor er geen circulatie is,of is de waterpomp misschien kapot?.
Alvast bedankt voor de hulp!. Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
