Mitsubishi L400: koude motor start slecht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 turbo
Ik heb een l400 uit 1997 op zich een leuke bus maar.....
als ik de bus wil starten met een koude motor krijg ik hem bijna niet aan het lopen,en als hij aanspringt komt er een witte rookwolk uit de uitlaat daar word je niet goed van.
als de moror 1x heeft gelopen dan kan ik hem uit zetten en start hij ook meteen weer zonder witte rook
door het vele starten begint nu ook de startmotor problemen te krijgen door middel dat hij niet inspringt (dus je hoort hem alleen ratelen)
wie kan mij verder helpen
groet Bert
bert346
al 12 jaar lid
controleer de gloeibougies eens waarschijnlijk zijn er een paar stuk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt ik zal er meteen naar kijken als ik weet hoe je dat doet controleren :-s
bert346 Topicstarter 55 km Reageer
over de gloeistiften zit een verbindingrailtje, metalen strip, die moet je voorzichtig demonteren. dan een proeflampje op je accu aan sluiten + pool. dan tik je met de punt van proeflampje de gloeistift aan op de kop, brand t lampje niet, is de gloeistift stuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L400 of stel zelf een nieuwe vraag.
