Beste mensen,
Mijn vader heeft een Mitsubishi l400 uit 2001.
Wanneer mijn vader mijn zijn auto rijd (ook al is dit 200 km) blijft de motor koud.
Hij kan constant 80 km/h blijven rijden maar de motor word er niet warmer op.
De auto is een paar keer in de garage geweest voor onderzoek verwegen's dat de motor niet warm werd tijdens het rijden.
Nu is de thermostaat al 3x vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.
Nu zit ik zelf op het vmbo en doe ik voertuigen.
Ik heb het probleem ook al voorgelegd aan mijn voertuigen docent.
Hij gaf mij daar op het antwoord om eens alle koelvloeistof eruit te laten lopen het het vervolgens met iets van water vullen, Omdat hij denkt dat de radiateur verstopt zal zitten.
Toch heeft mij mijn docent mij er op gewezen dit probleem voor te leggen op dit forum.
Ik hoop dat u mij kan vertellen waar de oorzaak zal liggen en hoe ik dit kan verhelpen.
Alvast bedankt
Mvg,
Wesley Willems
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L400 of stel zelf een nieuwe vraag.
wordt de motor goed warm controleer dan of de slangen onder de motorkap naar de kachel radiateur goed warm worden.
is dit goed controleer dan als de kachel op warm staat hoeveel warmte eruit komt.
is het eerst warm en wordt het snel minder dan is de doorsroming teweinig.
ik weet niet of deze nog een kachelkraan heeft maar kijk eens als hij deze heeft of die goed open gaat.
heeft hij die niet kijk dan of de verwarmings klep goed open gaat dus als de knop op warm staat hij ook echt open staat.
is dat in orde dan zal het in de kachelradiateur zitten.
daar je zelf kijkt kun je eerst proberen door de kachel slanen onder de motor kap los temaken en met e waterslang de radiateur dor tespoelen mee dan beide richtingen wat je moet spoelen tegen de richting in.
kijk dan of het geholpen heeft.
zo niet haal dan een reinger voor het koelsysteem en vol de gegens op die daarop staat.
groetjes jan.
