Mitsubishi Lancer: motor slaat niet aan.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16V
Hallo, mijn naam is John,en ik heb een paar vraagjes.
De Lancer, van een vriend van mij liep donderdag nog als een zonnetje,vrijdagmorgen wilde hij niet meer.
Het probleem is, starten,slaat 2 sec aan gaat uit!
Terugloopbenzineleiding losgemaakt,gestart, geen benzine.
Vonk is daar!
Mijn vraag(en)
1: waar vind ik de zekering voor de benzinepomp? (instructieboekje niet aanwezig )
2: waar vind ik het relais? en welke stekkers moet ik evt doorverbinden om te zien of pomp werkt?
3: zit de pomp in de benz tank of onder de auto?
Of heeft iemand nog een andere optie?
Ben voor alles dankbaar!
Groetjes John.
Ps: mij is opgevallen dat bij contact UIT de benzinemeter nog steeds de tankinhoud aangeeft is dit zo bij de Lancer?
Kan ik mij eigenlijk niet voorstellen.
john c
215 km
laad de auto uitlezen waar als er veel foutcodes of geen is het waarschijnlijk de ecu tank meter bij contact uit is normaal
mitshu 725 km Reageer
1. zit in de zekeringskast onder motorkap onder de benaming "eci" het is een grote zekering van 20A.
2. Het motorrelais zit in de middenconsole onder de asbak ergens, hij is op de bodem gevezen dacht ik. Aan de stuurkant krijgt hij + na contact en massa via de ecu.
3. de benzinepomp zit in de tank, als je de achterbank er uit schroeft kan je er aan via een metalen plaat er uit te halen.
Tip : onder de motorkap achter het voorraadpotje van de koppelingsolie zit een stekker met een zwarte draad met een blauw streepje in de electriciteitsbundel; als je daar + 12 v op steekt zou de pomp moeten draaien.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
