Mede probleem oplossers.
Ik heb hier een Mitsubischi Galant 2.0 16v staan uit 1997.
Als de motor warm word gaat eerst het motor controle lampje branden. Verder niets aan de hand. De keer daar na dat ik hem start slaat de motor direct weer af als ik boven de 2000rpm kom.
Uit laten lezen bij de dealer. Deze melde mij dat de krukas positie sensor storing had gegeven.
Thuis de scoop meter der aan gehangen. maar op het moment dat de storing zich voor doet, houd ik signaal op mijn scoop meter. Dus simpel na gedacht, krukas sensor niet defect. Dit ook gedaan met de nokkenas sensor en met de injectoren. Ook hier blijft gewoon signaal komen.
Zodra de motor is afgeslagen kan ik overigens wel weer direct starten en slaat de motor normaal aan. Tot 2000rpm. en dan weer af.
Is der misschien ook iemand die me kan helpen aan uitlees software voor de obd????
Wie o wie weet een oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel lambda-sondes heb je? Met name Ná de katalysator? Zit er daar eentje? Dan zou een algemene EOBD/OBD2 scanner kunnen werken.
Zit er geen lambda-sonde na de kat, dan is er geen goedkope optie. Dan heb je een professionele after-market scanner nodig van enige duizenden euro's.
Echter, met zo'n algemene scanner kun je nog minder zien als de dealer, dus veel verder dan die ene foutmelding zul je ook wel niet komen.
Kontroleer eerst eens de stekkers en de bedrading van de krukas en nokkenas sensor.
Indien mogelijk met je scope bij de ecu meten en dan rommelen met de bedrading.
