Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn koppeling.
Ik heb vorige week de koppeling,vliegwiel,koppelingshevel en kogeltje vervangen.
Maar ik krijg op een 1 of andere manier de koppeling niet meer ontkoppelt.
Als ik mn koppeling echt super ver indruk (niet te doen onder het rijden) dan kan ik m SOMS een beetje ontkoppelen en heel zeldzaam dat ie helemaal ontkoppelt, maar dit heb ik nog maar 1x meegemaakt)
Eerste instantie verwacht je dat er nog lucht in het systeem zit.
Ik ben nu dus al een hele week aan het ontluchten (elke dag een aantal keer)
Vaak een aantal belletjes.
Maar ik heb zojuist weer de koppeling ontlucht tot er niets meer uit kwam, maar ga ik nou morgen vroeg weer ontluchten dan komen er gerust weer een aantal belletjes. (Vind ik vreemd) en daarna dus niets meer, (na 1 of 2x ontluchten komt er niets meer)
Omdat de koppeling eigenlijk bijna goed was, dacht ik, ik verleng de pin die uit de hulpkoppelingcilinder komt zodat deze de koppelingshevel meer indrukt.
Mooi busje gemaakt zodat ie ongeveer een cm verlengt, ertussen gezet, weer ontlucht. en hij stopt gewoon op precies hetzelfde punt en blijf met precies hetzelfde probleem zitten.
Aan de ene kant denk ik dat ie toch ergens lucht vandaan krijgt, maar ik zou niet weten waar, en kan ook niets vinden waar remvloeistof ligt. (Onder het rubber van de hulpkoppelingscilinder zit ook geen remvloeistof, dus daar lekt ie niet)
Hoop dat mn verhaal nog een beetje duidelijk is, ik moet mn auto gewoon weer gemaakt hebben, heb m eigenlijk maandag weer nodig anders kan ik niet naar t werk :(
Groetjes Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat nog niet werkt dan is mischien de hoofdcilinder bij het pedaal stuk. lekt er geen vloeistof in de auto bij het pedaal?
