Mitsubishi Colt: Nul-stand ruitenwisserarmen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb het volgende probleem:
Nadat ik de ruitenwissermotor vervangen heb, klopt de nul-stand niet meer. De armen stoppen schuin op het raam ipv onderin.
Ik dacht dit vrij simpel op te lossen door de armen los je halen, plat te leggen en weer vast te zetten, maar nadat ik de moertjes van de armen losgehaald heb (onder de afdekkapjes op de armen) krijg ik met geen mogelijkheid de armen van de as. Is dit wel de manier om de nul-stand terug te zetten of moet het echt onder op de motor gebeuren, waar het mechanisme aan de motor vast zit? Ik hoop dat de armen los kunnen, zo niet heeft er iemand een tip hoe ik makkelijk bij de motor kan komen.
Bij voorbaat dank!
Alexvandijk
270 km
al 15 jaar lid
0-Stand moet met de arm op de motor afgesteld worden en niet met de vegerarmen.
Als je dat doet, gaan de vegers bij het aanzetten eerst de verkeerde kant op.........
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
