beste lezer
ik heb laatst mijn gas klep schoon gemaakt en daarna gereset, het stationaire toerental loopt sinds dien heel onregelmatige hij loopt in het begin 900 toeren daarna gaat ie naar de 1600 toeren en dan doet meestal drie keer van de 1600 toeren gaat ie naar de 1100 toeren heen en weer en naar een tijdje stationair lopen blijft ie op de 1100 toeren maar soms ook niet. wie weet wat dit kan zijn.
mvg philip
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Min pool van de accu vijf minuten los, daarna 15 min stationair laten lopen zonder verbruikers aan.
Afzetten en weer opnieuw 15 stationair laten lopen met verbruikers (airco) aan.
Ecu waarde moet zich opnieuw resetten.
Succes,
Mark
