Mitsubishi Galant: Tikkende geluiden motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 gdi
hallo,
ik heb een mitsubishi galant 2.4 gdi automaat.
waneer ik rijd hoor ik tikkende geluiden uit de motor. meestal is het in de opwarmfase maar soms ook gewoon als ik 55-60 rij in de hoogste vernelling.
als ik soms even wat meer gas geef dan gaat het ook sneller tikken en opeens is alles weer stil, na even rijden begint het weer.
omdat ik weinig tot geen vertand heb van auto's heb ik iemand laten luisteren ernaar, die zegt dit lijkt veel op klepstoters die tikken.
mocht het de klepstoters zijn, is dit op te lossen door een goedje door de olie te gooien o.i.d
is het klepstoterwerk een dure reparatie??
ik hoop snel reacties te horen.
mvg,
dave
daveL
145 km
Hallo Dave,
Dat zijn inderdaad de klepstoters die tikken. Bekend probleem bij de gdi motoren.
Ik heb zelf het probleem ook gehad, ik heb de olie ververst door een goede (wel duurdere) vol synthetische olie van Castrol. 10W40. Daar 2 weken mee rondgereden, olie en filter weer vernieuwd en weer diezelfde olie opnieuw erin. Na 2 dagen was het probleem opgelost, denk dat het gewoon door slechte olie wordt veroorzaakt.
Succes,
Mark
Af en toe wil een klein scheutje ATF olie toevoegen aan de huidige olie ook wel eens helpen.
ATF is dunner en wil zo de stoter nog eens wat sneller vullen. Toch wel de moeite om te proberen voordat de je nokkenassen los gaat gooien.
Giet er niet te veel in!
Succes
Goedemiddag,
ik ga dit weekend de olie verversen, Castrol 10w40
ik hou op de hoogte wat het resultaat is.
alvast badankt,
dave
daveL Topicstarter 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
