Is het mogelijk om de poelie, en met name het vrijloop lager, van de airco compressor (Mitsubishi) los te vervangen? Zoja, waar en tegen welke prijs is zoiets tekoop?
Het lager dat ervoor zorgt dat de poelie vrij kan ronddraaien als de compressor niet is aangekoppeld maakt herrie. De vorige eigenaar van de auto heeft als oplossing een kortere multi-riem gemonteerd (laten monteren?) die de airco niet meeneemt. Dat wil ik uiteraardt verhelpen.
De compressor zelf lijkt me nog in orde; als ik de airco aankoppel (even spanning op de magneetkoppeling gezet) dan kan ik de compressor met de hand ronddraaien zonder voelbare haperingen of speling. De looprol van de multiriem was overigens ook versleten (herrie), maar die heb ik al vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik wil je niet ziek maken, maar is de airco achteraf ingebouwd? Ik heb namenlijk bij Autotemp gewerkt(inmiddels failliet), en die hebben destijds airco's ingebouwd in de nieuwe carisma's. Dit heeft super veel problemen opgeleverd, met name problemen met de multi-riem. Denk hierbij aan piepende riemen, riemen die verbranden etc. Maar ook; aircocompressors die spontaan met steun en al van het motorblok afbraken etc. etc.
Kun je kijken welk merk en type aircocompressor er op je auto zit?
