Mitsubishi L200: Probleem verlichting extern links en dashbord
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Het probleem dat ik heb is er al enkele maanden en ik vind er geen oplossing voor.
De zekering van 10Ampere van men verlichting brand altijd door en deze dient voor : stadlicht en achterlicht links, dashbordverlichting, tellerverlichting, nummerplaatverlichting.
Ik heb de zekering al verschillende keren vervangen en heb hierbij al het geluk gehad de 1e keer dat alles terug werkte gedurende een maand, daarna steeds pech en als het werkt dan is het voor even tot hij weer doorbrand.
Ik heb al eens alle lampjes er uitgehaald en dit had geen nut.
Ik heb ook al eens de stekkers voor de lampen uitgetrokken en ook geen geluk.
Ook heb ik de stekker van men trekhaak uitgetrokken en ook pech.
Even ook bijzeggen dat de richtingaanwijzer, stoplicht en achteruitrijlicht WEL werkt.
Kan iemand mij aub helpen met wat het mogelijk kan zijn want ik ben het beu s'avonds te rijden met gps om te weten hoe rap ik rij.
dank u
mvg Jimmy
Jims
al 12 jaar lid
Onder, achter het linker voorlicht zit een dikke stekker waar wel eens water in loopt, zie deze eens na.
Trek ook even de radiostekker er uit, daar komen ook wel eens verkeerde aansluitingen voor.
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
