Mitsubishi Space Wagon: Raar geluid uit de versnelingsbak/koppeling (?)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 GDI
Mijn spacewagon maakt een raar geluid alsof het eeen diesel is. Een raar kloppend / schurend / rammelend lawaai
- als de koppeling is ingetrapt geen bijgeluiden
- Stationair in zn vrij en koppeling niet ingetrapt: wel bijgeluiden
- Bij wegrijden: niet echt waarrneembaar
- bij remmen op de motor zeer duidelijk waarneembaar
deejay
125 km
Druklager versleten ??
Ralf_Jensen
20.455 km
Kan je hier lang mee doorrijden?
deejayTopicstarter
125 km
Met een defect druklager kun je niet te lang mee doorrijden. Ik zou er toch iemand even ´live´ naar laten luisteren.
Op het moment dat een druklager kapot loopt heb je geen koppeling meer.
Ralf_Jensen
20.455 km
Heb er "live" naar laten luisteren...... Versnellingsbak aan gort. Bleek een zwak punt te zijn van deze mitsubishi...
Mitsubischi Garage schatte 2000,=
M'n eigen garage kijkt nog even naar de prijs van een bakrevisie, maar komt op ongeveer 1200 euri... :(
Dan heb ik een nieuwe drukgroep, koppeling en een gereviseerde bak. (en een dunne portemonee)
deejayTopicstarter
125 km
Lijkt op versleten prise-as lagers zoals je het zegt en ook mogelijk de differentieellagers.
Het reviseren van en bak plus uit/inbouwen vergt wel een uur of 7-8 plus de onderdelen van de bak en de nieuwe koppelingsset klinkt dit bedrag opzich wel aannemelijk.
Je kan natuurlijk ook een bak halen op de sloop (ongeveer 300 euro denk ik) en als je koppeling nog goed/redelijk is dan laten zitten en dan scheelt je het wel een boel geld want dan is het alleen de bak verwisselen.
Ik zou denk ik een gereviseerde bak (laten) halen bij een bakspecialist en die laten monteren want reviseren is een vak apart en niet elke garage kan dit op de juiste manier omdat je vaak speciaal gereedschap e.d nodig hebt. (ik weet natuurlijk niet hoeveel kennis jouw garage heeft kwa bakrevisie).
ricky
55.545 km
Bedankt voor je reactie, Ik krijg morgen een prijsopgave van de bakrevisie. Mijn garage doet dit niet zelf, maar laat het doen door iemand die dit soort reparaties vaker uitvoerd bij mitsubishi. Dar heb ik wel vertrouwen in. Mijn garage schatte de revisie tussen de 300 en 700 euro (lekker vaag nog :)) maar ik heb liever een gereviseerde bak dan een gebruikte die misschien hetzelfde probleem heeft (zeker als het prijsverschil niet meer dan 200 euro is). Ik laat nog wel weten wat zijn prijsopgave is.
deejayTopicstarter
125 km
Hoe hebben ze dit geconstateerd?.
Naast de auto staan en dan een conclusie trekken?.
Het kan idd net zoe goed het druklager zijn,maar dat weet je niet als ze alles vervangen inclusief druklager.
Eerst los laten maken en goede diagnose laten stellen en dan pas gaan vervangen en laat hun maar zien dat het de bak is.
Het kan isschien best een kwaal zijn,maar dat zou ik wel zeker willen weten,als jij op voorhand hun al een reparatie opdracht geeft gaan ze zeker tot verrvanging over.
En revisie versnellingsbak tussen de 3 en de 700 euro vind ik erg weinig,ik neem aan dat dit ex montage en demontage is.
Prijsopgave was inderdaad 300-700 zonder inbouw
2 monteurs hebben erin rondgereden voordat ze deze diagnose stelden (onafhankelijk van elkaar) en ze hadden er wel een redelijk verhaal bij.
De zaak waar ik hem laat repareren is wel vertrouwd. Als de bakrevisie niet nodig is zullen zedat ook zeggen.
deejayTopicstarter
125 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
