Mitsubishi Galant: rammelend geluid linksvoor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
ik heb een rammel linksvoor in mijn Galant, de rammel is goed hoorbaar op een klinkerweg, op en af rijden van drempels en bij stotend gas geven.
ik heb alles al gecontroleerd en weet eigenlijk niet meer waar ik het zou moeten zoeken....
voor nieuwe remmen > schijven + blokken
voor nieuwe KONI schokbrekers
draagarm rubbers gecontroleerd > goed
subframe op speling gecontroleerd > goed
motorsteunen gecontroleerd > goed
heb al een keer een draagarm vervangen en enkele fuseekogels maar niks heeft geholpen
tijdens montage van nieuwe schokbrekers alle draagarmen nogmaals geinspecteerd op speling en weer geen enkel defect kunnen waarnemen
het is een echt klapperend ijzer op ijzer geluid en heb met diverse mensen waaronder monteurs en specialisten het meerdere malen bekeken en niks kunnen vinden
welke Mitsubishi Specialist heeft een oplossing voor dit irritante onvindbare probleem?
Sticky Stickers
60 km
al 17 jaar lid
stuurkogels?
ook gechecked en vervangen niets geholpen
zit te denken aan misschien iets in de bak, maar zo klinkt het volgens mij niet...
het is alsof 2 draagarmen tegen elkaar aan klapperen bij het afrijden van een drempel of klinkerweg
Sticky Stickers Topicstarter 60 km Reageer
Heb je op een platenbrug controleerd op speling?
Want soms voel je de speling niet als hij uitgeveerd is.
Controleer ook de koppelstangetjes van de stabbalisatorstang op speling.
Zit de centrale moer van de aandrijfas wel goed vast?
ricky 55.575 km Reageer
wat ricky schrijft de kogeltjes vd stangen ad stabbalisatorstang de speling is moeilijk te voelen komt veel voor bij galant
mitshu 725 km Reageer
Motorsteun klinkt raar maar kan wel.
br0ns 4.970 km Reageer
vanmiddag ook op 4 kolomsbrug gehad nix te vinden, ook met bokken eronder vrij laten hangen ook nix...
net nogmaals met mijn pa (automonteur) gekeken met wiel eraf
er is helemaal nix te vinden aan de ophanging
auto knoept ook 1x bij hard de koppeling op laten komen om de knoep weer te horen moet je in de achteruit laten opkomen
de knoep staat volgens mij wel in verband met het geklapper
onze conclusie is dat het uit de bak komt..... misschien iemand die dit kan bevestigen of er meer van weet???
morgen neemt mijn pa hem zowiezo nog ff mee naar zijn werk, kijken ze daar op de brug nog een x
Motorsteun?
Hoi,
Je hebt een multilink systeem met 2 draagarmen aan de onderzijde en 1 aan de bovenzijde.
Heb je BEIDE draagarmen aan de onderzijde al eens vervangen? ( dus die rechte en die kromme?)
Zo nee, alsnog doen.
Speling voelen bij deze draagarmen is zoals gezegd niet eenvoudig, maar ze kunnen wel knoepen, bonken en ratelen.
Heb t zelf ook gehad bij mijn Galant, eerst de rechte draagarm vervangen aan de onderzijde, werd iets beter maar rammelde nog steeds. Deze had overigens NUL speling.
Vervolgens de gok genomen door ook die kromme te vervangen, die ook NUL komma NIKS speling had, en jawel hoor ik had weer eens stil onderstel dat ook nog eens beter op de weg lag.
Gr. Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
