Ik heb een "probleem" met mijn auto.
Auto gekocht met goed werkende airco.
Aangezien airco voor het laatst 2 jaar geleden gecontroleert was, deze weggebracht voor een grote onderhoudsbeurt.
Auto dus met een GOED werkend systeem weggebracht.
Airco is vervolgens leeggehaald en er was nog 540 gram koudemiddel aanwezig van de orginele 700 gram, netjes zou je zeggen na 2 jaar.
Vervolgens hele proces doorlopen van vacuum trekken etc. en vervolgens afvullen, alles ok zou je zeggen.
Maar toen het systeem gecontroleerd ging worden of alles functioneerde kwam er 0 koude lucht uit.
Vervolgens kast opnieuw eraan gehangen en toen bleek dat het systeem niet op druk kwam.
Je ziet overigens wel duidelijk dat de pomp aanslaat en de ventilatoren beginnen te draaien.
Hebben een half uur geprobeerd maar er kwam geen druk op het systeem, afspraak gemaakt om de dag erna terug te gaan.
Ik dacht 's avonds ( dus aantal uren later), probeer voor de gein de airco nog eens en he, verrek, de airco doet het weer goed!
Dus toen opgebeld naar het aircobedrijf dat het weer even opgelost was en kreeg de mededeling mee het even in de gaten te houden.
Het systeem heeft vervolgens 2 maanden goed gefunctioneerd maar nu heb ik weer een probleem gekregen.
Als ik het airco systeem inschakel dan gaat ie gewoon beginnen met koelen, zoals het hoort. Maar na een minuut of 10 is de lucht de eruit komt al een stukje minder koel. Hij blaast wel nog altijd wat koele lucht maar beduidend minder dan ervoor!
Wat zou dit nu kunnen zijn, is het wellicht het expansieventiel wat niet goed functioneert of moet ik het ergens anders in gaan zoeken.
Gr. Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
o.a wat jezelf al aanhaalt expansieventiel wat niet meer (goed) sluit waardoor de zuig en verdampingsdruk niet overéén komen.
verzadigde filter/droger wat de aanvoer beperkt?
te weinig koudemiddel?
enz, enz.
Er zal een drukmeting uitgevoerd moeten worden, naar omstandigheden.
