Hallo , ik heb het volgende probleem. Mijn Galant uit '97 maakt zodra ik mijn koppeling laat opkomen een schurend geluid.
Ik dacht dat de druklager zijn beste tijd wel achter de rug had. Ook koppelde hij niet goed. Volgens de vorige eigenaar een lekke koppelingscilinder.
Deze vervangen maar probleem ging niet weg. Zowel hoofd als hulpkoppelingscilinder vervangen voor nieuw. Bij het onder druk ontluchten was het probleem minder, maar niet weg. soms zelf niet kunnen schakelen. Vervolgens koppeling helemaal vervangen, drukgroep, platen en druklager.
Auto koppelt en schakelt nu prima maar schurend geluid is gebleven. Toevoeging ( XEREMIC) in de versnellingsbak gaf mij het idee dat het geluid alleen maar sterker werd. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn. Als ik ontkoppel , koppeling intrap is het geluid weg. Haal ik mijn voet van het koppelingspedaal af dan is het direct terug. En duidelijk hoorbaar als ik ga rijden. Het geluid word wel minder des te hadader ik rijd, maar is nooit helemaal weg. Had ook als nieuwe bak olie in gedaan.
Nog een probleem is dat mijn olielampje gaat branden bij gas loslaten en bijen stationair draaien 800 á 900 toeren. bij gas geven gaat hij dierect uit.
Auto heeft 360000 gelopen op gas. LPI van Vialle.
Even een aanvulling'
Ik ben er achter gekomen dat het geluid zich ook voor doet als ik de auto laat uitrollen met een in gedrukte koppeling. Zeg maar ontkoppelt.
Het geluid is niet zo hard als met het wegrijden maar wel hoorbaar. Vermoedelijk komt het dus uit de bak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat je zegt over het geluid wat je nog steeds hoort met ingetrapte koppeling, als je hem op dat moment in z'n vrij gooit met nog steeds ingetrapte koppeling is het dan weg? Zoja dan zeker prise-as lager. Zo nee dan OOK NOG een ander lager versleten.
Dat van je olielampje zou van alles kunnen zijn, van de druksensor tot oliepomp tot versleten krukas/drijfstang lagers,gezien de km stand zou je misschien rekening kunnen houden met dat de lagers het zijn,maar dat is lastig te zeggen vanaf hier.
