Mitsubishi Space Star: sensorlampje blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Family
Beste mensen,
Ik zit met een hardnekkig probleem waar ook de dealer geen oplossing voor heeft.
Het oranje lampje met motorblokafbeelding bleef branden en na vervanging van de sensor enige tijd niet meer,maar kort daarop weer en tot nu brandt het nog steeds.
Het valt mij op dat de auto dan erg veel meer benzine verbruikt.
Ook hoor ik bij het stationair draaien een zuigend geluid.
Heeft het één met het ander te maken?
Bij voorbaat dank vooruw reactie.
Larky
155 km
al 18 jaar lid
Uit laten lezen om te zien welke storing het exact is (liefst compleet met nummer).
Zuigend geluid kan er mee te maken hebben, als dat een lucht lekkage is, in het inlaat- of uitlaat traject.
Begin eens met alle slangen en slangetjes van en naar het inlaat spruitstuk te controleren op beschadigigingen, (haar)scheurtjes) of loszittende klemmen.
Is de uitlaat volledig dicht? Of blaast er ergens lucht naar buiten?
oldford 117.985 km Reageer
meer informatie over welke sensor vervangen is kan handig zijn om je te helpen dit op te lossen.
Bullet 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
