Carisma LPG G3
Twee weken geleden een nieuwe gasverdeler gekregen (LPG specialist). Alles loopt weer lekker.
Nu heb ik ineens een nieuw probleem.
Starten met de schakelaar op LPG geeft af en toe problemen.
Starten en niet aanslaan. Schakelaar op benzine en met de gaspedaal in, een aantal malen starten, wel aanslaan.
Nu zet ik de schakelaar op benzine voor dat ik de motor uit zet en vervolgens start ik bijv. de volgende morgen weer op benzine en schakel dan direct over op gas. Geen probleem!
Het kan ook zijn dat het dagen goed goed en dan ineens weer niet. Het lijkt er ook op dat het met vochtig weer erger is.
Voor de nieuwe gasverdeler nog nooit problemen met starten gehad.
Oud bericht ivm problemen LPG:
Necam!
Op dit moment is het op LPG niet meer mogelijk om normaal te rijden. Stationair loop hij "goed", maar verder is het een drama.
Inhouden en niet op gang komen. Zoals het er nu uitziet is het de afgelopen weken elke dag een stukje minder geworden.
Brandstofverbruik ging flink omhoog. He voelt alsof er te veel of te weinig brandstof komt.
Is de LPG computer een ander dan die je opnieuw in kan leren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
