Mitsubishi Carisma: weinig licht koplampen / wordt feller -zwakker op toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
Naar de garage geweest, maar probleem is niet opgelost.. Andere koplampen gemonteerd door de garage, maar nog niet super.
klaas1983
355 km
al 13 jaar lid
Mijn mitsubishi carisma 1998, 1.8 gdi, heeft weinig licht in de koplampen. Ik heb het idee dat het licht ook steeds zwakker wordt.
Als ik de auto stationair laat raaien, bijvoorbeeld als ik voor een brug wacht, zie ik in de weerspiegeling van de auto voor mij het licht zwakker / feller worden als het toerental oploopt (toerental is nooit stabiel in stationair bij mijn auto, maar dit vind ik niet zo;n probleem).
Wat kan de oorzaak zijn? En hoe kan ik dit verhelpen? de lampunits zien er verder prima uit. niet dof / ook gewoon normale blakers zonder vocht/ condens of roest.
klaas1983 Topicstarter 355 km Reageer
Laadspanning meten...je dynamo gaat waarschijnlijk de geest geven.
Of er is iets met de spanningsregelaar.
Elke garage kan dat snel testen of ben jezelf in het bezit van een volt/multi meter?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Nee heb zelf geen multimeter.
kan een garage testen of mijn dynamo op is?
Een beetje garage kan dat. Je hoeft daar geen elektrotechneut voor te zijn.
moderator 32.365 km Reageer
Gasklephuis laten reinigen. Dat houdt de toerental op de juiste snelheid en zullen de lampen ook niet zwakker gaan branden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
