Mijn galant heeft bij warm weer(boven de 25 graden) af en toe het volgende probleem; de motor wil dan niet fatsoenlijk statinair lopen, maar gaat dan staan "gasgeven". Dus van 800 toeren naar plusminus 2000 toeren, van 2000 toeren naar 800 en zo door. In het begin hielp het uitzetten van de motor en weer opnieuw starten, maar de laatste keer hielp dat niet. Wat wel hielp is het volgende, ik heb de stekker losgemaakt die vastzit aan de luchtklep die tussen de luchtslang van het luchtfilter gemonteerd zit. De motor ging dan redelijk lopen met een toerental van plusminus 1000 toeren.
Ik moet zeggen, dat rijd dan toch wel iets beter door een centrum van een stad, dan met een motor die continu optrekt en weer afremt. Het vreemde is, zodra de buitentemperatuur weer zakt en ik steek de stekker terug op de luchtklep, dan is het probleem verdwenen en draait de motor keurig stationair 800 toeren.
RARA wat is dit??????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
