Hoi mensen...
Ik heb sinds kort een kleinigheidje aan mijn Galantje..
Hij trekt naar rechts bij gasgeven.
Als ik gewoon constant rijdt doet ie het ook heel iets, maar zodra ik dan gasgeef, is het véél erger.
Als ik fel optrek moet ik mn stuur goed vast houden anders gaat ie rechtsaf...
Ben zelf wezen kijken, trekken aan de ophanging, stuurkogels, fuseekogels, en toen kwam ik erachter dat ik rechtsvoor speling had op mn binnenste stuurkogel.(aan het stuurhuis)
Dus de auto moest toch voor de apk, de man beaamde dat ie wat speling had.
Stuurkogel vervangen, opnieuw uitgelijnt, zij rijden, probleem niet opgelost, zij weer gekeken, trekken, duwen, koevoet, en eigelnijk niets kunnen vinden in de ophanging kwa bussen die versleten zijn...
Dus nu mijn vraag iemand een idee waar ik naar zou kunnen gaan kijken, want het is knap irritant rijden met continu je stuur vast in de handen.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de auto in de versnelling zet, dan moeten de wielen tegen elkaar in draaien. Als je het rechterwiel rechtsom draait, dan moet het linkerwiel linksom gaan draaien.
