Mitsubishi Colt: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
bij het sterk sturen naar links of rechts doet de stuurbekrachtiging het niet meer , het lampje van de olie en accu gaat branden.
als ik de auto opnieuw start doet hij het gewoon maar weer bij het sterk sturen naar links of rechts valt het weer weg . Ik heb de olie gecontroleerd maar dat is goed ook geen lekkage . Wie weet wat dit kan zijn ?
willy1610
350 km
al 18 jaar lid
Riem te slap ? of versleten.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Dank je wel voor je reactie, ik heb gekeken en er zit een scheurtje aan de zijkant in de lengte van de distributieriem denk je dat het dit zou kunnen zijn ?
gr Willy
willy1610 Topicstarter 350 km Reageer
Distributieriem drijft de stuurbekrachting niet aan , ik denk dat je multiriem bedoeld.
Ik geloof niet dat de technische kennis dermate is dat je deze multiriem zelf moet gaan vervangen.
Even langs de garage , dan ook geen brokken.
ik ga er zeker zelf niet aan sleutelen zie nu ook dat er een draad los hangt maar of dat er iets mee te maken heeft , morgen maar ff bellen met de garage.
ik heb contact gehad met de garage en het is de dynamo en het kan tweedehands scheelt toch weer in de prijs , bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
